Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  EGO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Feld defekt
Serverzeit: 13 4 2026  16:38:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Miele EGO --- 1 Feld defekt
Suche nach EGO Induktionsherd Miele EGO
BID = 908220
wuffwuff2003
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : 1 Feld defekt
Gerätetyp : EGO
S - Nummer : 011579
FD - Nummer : 75.08007.017
Typenschild Zeile 1 : MD 47/08 T 85
Typenschild Zeile 2 : TN152
Hallo zusammen
Ich bekam ein Induktionskochfeld wo der Kollege meinte, beim Einschalten der unteren linken Platte würde sofort der Leitungsschutzschalter rausfliegen. Dem war auch so. Alle anderen Platten funktionieren. Ich habe die beiden ModFet's gemessen = Kurzschluss. Die umliegenden 4 Zenerdioden scheinen am Multimeter zumindest normale Werte zu haben. Die Kondensatoren haben die angegebenen Werte und auch der Isolationswiderstand unter doppelter Spannung ist OK, kein Durchschlag. Das Feld selbst hat 0 Ohm wie die anderen Platten auch.
Was könnte diese beiden Mosfet's zerstört haben, und wird es reichen nur beide auszutauschen? Und meine 2. Frage ist allgemeiner Natur: Wie kann man ein I-Kochfeld testen? Die Wicklung zeigt ja 0 Ohm an, nun könnte 0 Ohm aber auch für einen Schluss in den Windungen stehen oder nicht? Gibt es da ne Möglichkeit diese Kochfelder richtig zu testen. (z.B: Milliohmmeter, Induktionstester)
Vielen Dank für Eure Ratschläge
Mfg
BID = 908262
prinz.
Von den Herstellern gibt es Unterlagen und genaue Vorgaben wie und mit was zu messen
bzw. zu testen ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 908263
wuffwuff2003
Als Privatperson wird man da aber sicherlich nicht rankommen oder?
Mfg
BID = 908270
derhammer
Die Induktoren gehen eigentlich nicht kaputt, hatte ich auf jedenfall noch nie.
Ist immer nur das Modul defekt gewesen
BID = 908271
wuffwuff2003
Es würde mich auch wundern wenn der Induktor kaputt wäre, er sieht optisch sehr gut aus, und ich messe Durchgang. Nur wie kommt es dass einfach mal 2 MosFets durchbrennen (int. Kurzschluss)? Und egal wie weit ich in der Lastelektronik zurück gehe , ich finde keine sonstigen Fehler.? Was leidet meist denn noch mit in dem Fall?
Danke
Mfg
BID = 908276
Sauwetter
Verwarnt
Nur wenn der "Kollege" bereits sagt da wird der FI/RCD fliegen, warum willst dann da noch was rausholen das bereits so defekt ist dass der FI Primärseitig den Geist aufgibt, muss dann über die Steurungsplatine in Verbindung mit der defekten Kochzone ein gravierender Fehler vorliegen!
Aber vielleicht hilft gurgeln bei w.w.herd.josefscholz.de zum Erfolg?
BID = 908281
Sauwetter hat am  5 Dez 2013 23:53 geschrieben :
Das hat er ja nicht gesagt:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Mangelnde Kühlung z.B. oder Überspannung, falsches Timing.
Die letztgenannten können auch durch den Ausfall anderer Bauteile, wie z.B. R oder C in Snubbern verursacht sein.
Kurzschluß ist bei den meisten Leistungshalbleitern, einschließlich Dioden, das häufigste Endresultat einer Überlastung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191175039   Heute : 24978    Gestern : 29142    Online : 486        13.4.2026    16:38
